Filtre hydraulique V71
Pour ce qui est du filtre hydraulique, c’est bien le model Hi Filter réf: SH61314
Une chose est toujours compliqué avec les filtres, c’est qu’il n’y a pas forcément les joints.
Par exemple pour celui là il y a un joint plat en caoutchouc. Peut ton faire des joints dans des plaques de caoutchouc. Quel caoutchouc ?
cyrille- Membre Actif
Re: Filtre hydraulique V71
Je ne conseille pas la fabrication locale de joints alors que dans le commerce il existe des joint standard pour fluides hydrauliques aux dimensions requises notamment dans les magasins de distribution de pièces automobiles ou sur Internet.
D’accord.
C’est bien le bon type de filtre ?
Oui c'est bien la bonne référence de filtre pour relevage Renault 324.
