Fuite arbre de PDF arriere sur Renault 60s
Sur mon Renault 60s, il y a une fuite à l'arbre de PDF arrière.
Je suppose que c'est le joint torique de l'arbre de la PDF qui a du se bouffer avec la poussière et tout... Bref, il faut le changer.
Je me rend donc chez mon concessionnaire Renault-Claas Agriculture pour acheter ce joint. Dans ma tête, ce joint me paraissait être en caoutchouc mais le vendeur me montre un joint en papier... Bizarre non ?
Je repars du magasin sans avoir acheter ce joint n'étant pas bien sur de la qualité du joint.
Mes questions sont les suivantes :
- Le joint d'arbre de PDF arrière est-il en papier ??
- Comment accéder a ce joint ? En retirant la petite plaque à 3 vis de l'arbre de PDF ? Autrement ?
- Une fois cette plaque démontée, il faut enlever l'arbre ? un roulement ?...
thomas11- Membre Actif
Re: Fuite arbre de PDF arriere sur Renault 60s
L'étanchéité de l'arbre de sortie de prise de force est assurée par un joint à lèvre.
Pour remplacer ce joint il suffit de déposer le boitier support fixé par 3 vis sur la face arrière de carter de pont.
Avant de remonter le boitier et son joint neuf il faudra s'assurer de la parfaite qualité de la portée de joint sur l'arbre de prise de force, au besoin polir la portée avec une toile émeri très fine imbibée de GO et faisant tourner la prise de force (attention de ne pas laisser de vêtements flottants pour éviter l'entraînement!), nettoyer, huiler la portée et ensuite seulement remonter le boitier et son joint.
Je profite du remplacement du joint de pissette pour remplacer aussi, le joint à lèvre de l'arbre de pdf.
Pouvez-vous me communiquer la référence de ce joint à lèvre ainsi que le joint des pissettes ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Joint de pissette: référence 01 22 995 900,
Joint d'arbre de sortie de PDF: 08 55 890 300 (45x62x10).
Merci pour votre réponse
La référence du joint d'arbre de sortie de PDF que vous m'avez transmise (08 55 890 300) correspond bien aux dimensions données (45x62x10) mais ce joint (nommé 1) ne convient pas pour mon tracteur. Le joint a lèvre d'origine sur mon tracteur (nommé 2) a un diamètre extérieur d'environ 67mm. Par conséquent, les dimensions du joint que vous me procurez ne peuvent correspondre.
Le joint 2 s'encastre à l'intérieur de la plaque extérieure de l'arbre de sortie de PDF. Donc, le joint 1, de diamètre inférieur, "flotte" dans l'encastrement prévu pour celui-ci : il ne correspond pas a ce type de tracteur.
De plus, lors de la dépose de la plaque extérieure (4 vis) de l'arbre de sortie de PDF, nous remarquons la présence d'un joint papier qui vient en buté contre la plaque arrière de la BV. Ce joint fait l'étanchéité entre la plaque 4 vis et la plaque arrière de la BV.
Même si j'ai du mal a douté des informations que vous me transmettez, pouvez vous vérifier vos données sur les dimensions du joint à lèvre d'arbre de sortie de PDF et de la présence du joint papier ?
Avec mes plus chers remerciements.
Alors dans ce cas votre tracteur doit avoir un N° de série supérieur au N° 7541648 (application du pont arrière P06) et le joint dans ce cas porterait la référence 08 54 963 300 et le joint aurait les dimensions suivantes 48x68x14. Le joint papier derrière le couvercle porte joint porte la référence 06 08 312 300.
Cette erreur, pour laquelle je m'excuse, m'amène 2 réflexions:
1- je dois encore être beaucoup plus prudent et moins empressé dans mes réponses.
2- il faut toujours fournir les type et N° de série pour obtenir des réponses précises.
Les erreurs sont humaines et ce n'était pas votre faute car je ne vous ait jamais transmit le N° de série de mon tracteur.
En effet, mon Renault 60s porte le N° 754 26 45.
Peut-être mais j'aurais dû vous le demander.
» fuite arbre de roue arrière Renault 461
» fuite arbre de rou arriere
» Fuite au demi-arbre arrière D30
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» fuite relevage arbre bas du pont renault 60S de 1978
