jauge d'huile hydraulique sur tracteur renault 781
Bonsoir a tous je vient de faire l'entretient sur le 781 je me suis renseigné dans une concession fendt
il mon conseillé de mètre de la F426 en huile boite pont relevage et de mètre 58 litre .
Le souci ses que je ne trouve pas la jauge .
Elle ne se trouve pas a l'arrière comme sur le 781S .
Je doit commander a l'ATR les revue technique , mes pourriez vous m'aider sur l'emplacement de cette jauge .
Merci par avance .
Amicalement .
Merci par avance .
Amicalement .
fatines- Membre Actif
Re: jauge d'huile hydraulique sur tracteur renault 781
L'huile transmission hydraulique pour votre tracteur doit être une huile mulifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 300 correspondant aux spécifications suivantes: CCMC D2 - API CE/SF MIL-L-2104 D MIL l--46452 C SAE 15W 40 API GL4 MIL-l-2105.
La capacité en huile du carter n'est pas 58 litres mais 56 litres.
Les premiers tracteurs 781 n'étaient pas dotés de jauge d'huile transmission mais d'un bouchon de niveau situé sur la face latérale gauche du carter de pont derrière la trompette de roue.
Bonsoir et un très grand merci a toi jb 23.
Amicalement .
Amicalement .
» Hydraulique tracteur renault 681-4s
» probleme hydraulique tracteur renault 681 4S
» filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
» hydraulique de tracteur Renault super 2
» Relevage hydraulique du tracteur RENAULT 651s.
