-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
pb de recharge batterie
pb de recharge batterie Empty pb de recharge batterie
Message  planque Sam 03 Nov 2012, 20:23
j'ai un problème de recharge batterie sur mon tracteur S60.
Pouvez vous m'apporter votre aide afin de régler le problème.
cordialement
xavier planque
planque
pb de recharge batterie Empty Re: pb de recharge batterie
Message  jb23 Sam 03 Nov 2012, 21:58
Certainement un problème d'alternateur mais avant toute intervention sur l'alternateur il faudra s'assurer des bonnes connexions des câbles et fils électriques qui pourraient par rupture ou oxydation par les produits de traitement ou engrais être oxydés et ainsi ne plus laisser passer le courant électrique.
Quant à l'alternateur s'il est en cause, il faudra sans doute remplacer le bloc porte balais et balais de collecteur suite à usure de ces derniers. En vous adressant chez votre concessionnaire Claas renault-Agriculture le plus proche de votre domicile en possession du type technique et du N° de série de votre tracteur vous trouverez la pièce de rechange recherchée.
Message  planque Dim 04 Nov 2012, 09:00
je n'ai pas d'alternateur, c'est une une dynanamo avec un régulateur.
Est il possible que ca soit le cadran de charge qui soit HS.
pourriez vous me donner un schéma du circuit éléctrique?
Comment vérifier si le régulateur n'est pas HS?
merci d'avance pour toutes vos réponse.
X Planque
planque
Message  jb23 Dim 04 Nov 2012, 10:00
Votre tracteur n'est donc pas un Renault 60 S? Merci de nous fournir le type et le N° de série de votre tracteur.
Sur la dynamo les charbons peuvent être usés ou le régulateur en cause.
pb de recharge batterie Empty pb recharge batterie
Message  planque Dim 04 Nov 2012, 12:24
ci joint la ref tracteur : 60 S moteur MWM D 325-3.
je n'ai que çà comme ref. C'est un tracteur que j'ai racheté sans notice.
planque
Message  jb23 Dim 04 Nov 2012, 18:09
Sur la jupe de planche de bord, devant le levier de vitesses vous devez avoir une plaque losange avec les renseignements, type et N° de série. Ces mêmes renseignement doivent figurer sur la carte grise du tracteur.
Message  planque Dim 04 Nov 2012, 18:31
merci pour les infos à jb23,
quand je retournerai dans la propriété où se trouve le tracteur, je regarderai et vous
communiquerai le n° de série.
cordialement
planque
