Démontage filtre huile hydraulique SUPER 3D
J'aurais souhaité avoir des précisions concernant les étapes et la manière du démontage du filtre à huile hydraulique situé au dessus de la pompe hydraulique sur un SUPER 3D tracto-control avec moteur 322.2 ?
Si quelqu'un a déjà réalisé cette opération en ayant pris quelques clichés des étapes clefs, je suis preneur.
Merci d'avance.
Cordialement,
REP
Merci d'avance.
Cordialement,
REP
REP- Membre Actif
Re: Démontage filtre huile hydraulique SUPER 3D
Pour accéder à l'élément filtrant de filtre hydraulique de Super 3 D il faut appliquer le process indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien:
- dévisser le bouchon, accessible côté gauche du tracteur, souvent bien bloqué donc prévoir une douille solide et une rallonge,
- nettoyer l'élément filtrant,
- remonter l'élément filtrant dans le filtre (bien le centrer dans le logement du corps de filtre) et serrer très légèrement le bouchon pour faciliter le démontage ultérieur.
» Relevage super 6
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» démontage filtre hydraulique
» Démontage filtre à huile
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
