Démarrage à chaud N73
Par cette belle journée ,j'en profite pour vérifier sur mon N73 l'alimentation en carburant suite au problème que je vous avais évoqué.
Aprés avoir bien nettoyé le bocal sous le réservoir et donné un coup de soufflette puis le filtre se situant dans la vis creuse(il en avait besoin!) changé la cartouche du filtre pricipal (par contre cette dernière complètement encrassée) je me demande encore comment le moteur pouvait fonctionner....?tant que cétait crade!!(a mon avis la cartouche était d'origine!)
Tout ceci terminé,une bonne purge et quart de tour le moteur s'est mis au travail....!
Puisque c'était bien parti,j'en ai profité pour donner un coup de soufflette aprés avoir enlevé le cache de la turbine de refroidissement,les ailettes des 2 cylindres étaient bien encrassées.
Voilà, grâce toujours à vos bons conseils de pro....
Merci encore,
Cordialement à vous.
Claude[img][/img]
Merci encore,
Claude[img][/img]
claudio- Membre Actif
N 73 mauvais démarrage à chaud
Merci pour le retour d'info.
Echanger et vous aider en partageant nos expériences est le but de ce forum .
» Problème de démarrage à chaud N73
» moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
» Sur-chauffe sur N72
» démarrage à chaud
» demarrage a chaud difficile 421
» démarrage à chaud
