renault 70-34 probleme embraye PDF
je viens d’acquérir un 70-34, mais la commande d'embrayage de PDF (à gauche du volant) est à mon avis anormalement dure, il faut tirer dessus d'une façon soutenue, ceci m’empêchera d'enclencher celle ci progressivement sans à-coup. Est ce normal?
Merci de vos réponse.
quick38- Membre Actif
Re: renault 70-34 probleme embraye PDF
C'est une prise de force mécanique ou hydropique?
Si c'est mécanique c'est peut être le câble qui grippé!
jl486- Membre Actif
c'est une pdf mécanique, mais il n'y a pas de câble, juste de" la tringlerie" qui n'est pas grippée.
Il faudrait vérifier l'articulation du levier pour s'assurer que le levier n'est pas grippé sur son axe.
Mettre du dégrippant sur cet axe de levier et sur les paliers de l'axe de débrayage qui traverse le carter d'embrayage pour éliminer les éventuels grippages à ces endroits.
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je pense avoir trouver le PB, la tige de commande de la PDF a 2 rotules aux extrémités, l'une n'est pas complète, il manque la demi sphère ou repose la rotule. Je vais la fabriquer ou au pire l'acheter, je pense que l'ancien proprio lors d'un démontage a perdu celle ci car elle ne peut pas sortir toute seule.
Tu pourrais prendre une photo de ce montage??
jl486- Membre Actif
» renault 56 : Pont et BV bruyante quand on embraye en 4ème, 5ème 6ème
» Problème sur renault 103-54
» 7012 embraye
» Problème sur Renault D22
» 7012 embraye
