Problème de démarrage a froid sur renault 651.
Bonjour à tous, après refection et passage au banc de ma pompe d'injection, mon tracteur a beaucoup de mal à démarrer. Il faut faire tourner très longtemps le démarreur avant qu'il daigne démarrer. Et tout le temps ou le démarreur tourne il crache de la fumé blanche mais en abondance. La pompe a été remontée par un ami mécanicien chez deutz et ne pense pas qu'il l'ai décalé. Il penserait qu'étant donné que la pompe est remise à neuve les injecteurs auraient besoin d'être retarés, qu'en pensez vous ? Merci à vous
greg0210- Membre Actif
Re: Problème de démarrage a froid sur renault 651.
C'est au moins un minimum, quand on fait réparer la pompe d'injection , il est nécessaire de voir également les injecteurs pour repartir sur de bonnes bases.
En outre le circuit d'alimentation en GO aurait dû être vérifié en premier lieu si cela n'avait pas déjà été réalisé.
Le moteur consomme-t-il de l'eau?
Oui le circuit a été vérifié et j'ai changé la petite pompe mannuelle au dessus du filtre. Le moteur ne consomme 0 gouttes d'huiles et 0 gouttes d'eaujb23 a écrit:Bonjour,
bonjour quand le moteur est demarré fume t'il toujours blanc.par mon experience une dent decalé sur la pompe a injection j'ai deja eu le meme souci salutations
lebouss70- Membre Actif
Oui un petit peu mais moins qu"au démarrage par contre à chaud il démarre vraiment super bienlebouss a écrit:bonjour quand le moteur est demarré fume t'il toujours blanc.par mon experience une dent decalé sur la pompe a injection j'ai deja eu le meme souci salutations
Si le moteur ne consomme pas d'eau alors la fumée blanche ne peut pas être imputée à présence d'eau dans les cylindres.
Les autres causes possibles:
- mauvais calage de la pompe d'injection (retard à l'injection par rapport à la valeur prévue).
- si cette fumée blanche persiste après le démarrage cela indique que le moteur n'est pas à sa température normale de fonctionnement et il faut donc en connaître la raison, la raison la plus plausible étant absence de thermostat ou thermostat bloqué en position ouverture.
Je vais deja essayer de régler le souci principal du fait qu'il ne démarre pasjb23 a écrit:Bonjour,
» Problème démarrage à froid sur Tracteur RENAULT 651
» N70 - Problème de démarrage à froid
» probleme de demarrage E72 a froid
» demarrage renault 461
» Problème démarrage super 6 uniquement par temps froid
