Filtre hydrolique
Filtre hydrolique
Bonjour à tous.
J ai démonter le filtre hydrolique sur mon r55( sous le réservoir) et je voulais savoir si il y avai un ressort entre le filtre et la cloche de serage ?
noly- Membre Actif
Re: Filtre hydrolique
L'élément filtrant hydraulique comporte une gorge dans laquelle vient un anneau extensible pour maintenir l'élément filtrant dans le bouchon vissé; en outre un ressort référence 0608248600 est placé entre cet élément filtrant et le bouchon vissé pour maintenir l'élément filtrant en appui au fond du corps de filtre.
Filtre hydrolique
Merci jb 23. Il était tombé lors du démontage et j était plus sûr.
noly- Membre Actif
» Hydrolique R57
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» peinture 651 4
» hydrolique n70
» peinture 651 4
» hydrolique n70
