Démarrage très difficile super 3d
Mon tracteur Renault super 3D de 1968 démarre très difficilement surtout à froid, il faut absolument la surcharge et ne démarre qu'au "start pilot" (si je pouvais m'en passer, je m'en passerai). Il faut tirer dessus pendant longtemps et lorsqu'il démarre il fume énormément formant un gros nuage de fumée noir. Je pense que cette fumée est due à l'arrivée du gasoil trop importante a force de tirer dessus. Le compteur d'heure indique a peu près 6000 heures mais peut-être qu'il a déjà fais un tour complet.
J'aimerai comprendre pourquoi le démarrage est-il si compliqué
floflo4997- Membre Actif
Re: Démarrage très difficile super 3d
Bonsoir,,
Les causes d'un mauvais démarrage surtout à froid sont les uivantes et dans l'ordre:
- vérifier l'état du filtre à air et faire son entretien régulier,
- s'assurer de la bonne étanchéité du circuit d'aspiration d'air entre filtre à air et moteur et notamment la durit de raccordement,
- mauvais état des injecteurs ==> faire vérifier les injecteurs et les remplacer si besoin,
- manque de compressions sur les cylindrées moteur suite à:
* absence de jeu aux culbuteurs==> régler le jeu aux culbuteurs,
* soupapes usées ==> effectuer un rôdage des soupapes et les remplacer de même que les sièges,
* usure des cylindrées moteur ==> remplacer les cylindrées.
- éléments de pompe d'injection usés d'où manque de débit et pression d'injection ==> faire réviser la pompe dans une station diesel.
Je ne suis pas un grand connaisseur pour refaire toutes ces vérifications, j'ai peur de ne faire plus de mal que de bien. Je recherche donc quelqu'un ayant l'habitude des étapes énoncée par jb23, qui pourrait me les faire sur mon tracteur. J'habite dans le Maine et Loire.
En espérant de l'aide, je vous remercie
Je pense que votre mécanicien local ou la concession Claas Renault-Agriculture pourraient réaliser ces interventions.
» Démarrage difficile super 6D
» démarrage difficile super 5 D
» demarrage difficile super 5D et fumer intense (joint de culasse)
» Super 6D: démarrage un peu difficile + question bête sur le bouton d'injection
» taux de compression moteur MWM Renault 461
