-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
pb pompe a injection
pb pompe a injection  Empty pb pompe a injection
Message  ptybreton Mer 01 Mai 2013, 20:07
bonjour a tous
j'avais un probleme du a mon ancienne pompe a injection,il fallait préchauffer en permanence, bref, j'ai acheter une pompe d'occasion chez tracto piece, je l'ai installé, et on a remis le tracteur en route, mais je trouve le ressort de rappel d’accélération un peu mou, et j'ai un trou a l’accélération et des retours de flamme au dessus de 1800 tours environ(comme une rupture en moto), que faire? merci
ptybreton
pb pompe a injection  Empty Re: pb pompe a injection
Message  ptybreton Mer 01 Mai 2013, 20:09
j'avais oublié, c'est un renault 651 deux roues motrice de decembre 1980 qui a 6000 heures
ptybreton
Message  jb23 Jeu 02 Mai 2013, 00:53
Je pense à un mauvais calage de la pompe sur le moteur qu'il faudra donc vérifier. Calage de la pompe sur le moteur 25° ou 7.17 mm sur piston avant PMH, premier cylindre côté pompe à eau.
Message  ptybreton Jeu 02 Mai 2013, 19:20
salut , un mecano de chez renault ma dit de passer les voir demain , il ma parlé de 7.17 aussi, mais je ne comprend pas trop comment faire, il va me faire un dessin demain, ca sera plus facile , Smile
ptybreton
