Voyant qui reste allumé sur 462
Bonsoir, suite au changement de mon démarreur, j'ai le voyant "témoin de charge" qui reste allumé. C'est dû à quoi? Merci.
Vince22- Membre Actif
Re: Voyant qui reste allumé sur 462
Si le témoin de charge au tableau de bord reste allumé les raisons peuvent être:
- défaut de charge de la dynamo ==> la tester,
- défaut de fonctionnement du régulateur ==> le tester,
- anomalie sur le circuit de charge: circuit coupé, défaut de branchement,...
Ok, merci pour les infos, je testerais ca. Bonne soirée.
» Voyant de pression d'huile qui reste allumé
» Voyant rouge "huile" reste allumé
» voyant d'huile qui s'allume
» bonjour du 14
» témoin de la batterie allumé
» bonjour du 14
