Cablage Electrique
Cablage Electrique
Je cherche le détail des capteurs et du câblage électrique.
Mon problème dans l'immédiat: trouver le capteur de frein. Rien ne se passe quand je freine.
Merci !
Manu
Merci !
Manu
manu-R56- Membre Actif
Re: Cablage Electrique
salut, il n'y a pas de feux stop sur ton tracteur, donc pas de capteur non plus!!!
brsuper6D- Membre Actif
Délire pourtant ils sont branchés !
Mais c'est pas faux j'ai regardé partout et pas vu de capteur. .. Je vais faire "un système"
Manu
Manu
mais tes feux sont des simples ampoules , les feux rouges arrieres sont uniquement les veilleuses, tu ne peut y mettre une ampoule veilleuse/stop, il n'y pas les branchements!!!
A+
A+
» Câblage électrique
» cablage électrique du Renault 60
» Question câblage électrique
» RESTAURATION ET CABLAGE ELECTRIQUE D22
» Câblage du circuit électrique Dynamo/Régulateur
