Frein Renault 88
Frein Renault 88
Bonjour à Tous,
Pouvez me dire si c'est normal qu'avec une benne attelée et 7 stères de bois, je n'arrive pas à m’arrêter rapidement avec le tracteur et que dans les descentes, impossibles de s’arrêter ?
Dois-je refaire les freins ou la puissance de ceux ci est pas assez importante avec une charge d'environ 8 tonnes ?
Petit bûcheron 27- Membre Actif
Re: Frein Renault 88
Il faudrait en premier savoir de quel système de freinage votre tracteur est équipé: freins à tambours ou à disques?
Ensuite avec une charge de 8 tonnes ce qui donne un PTRA d'au moins 11 tonnes, il est normal que les seuls freins du tracteurs qui n'agissent que sur les 2 roues motrices soient insuffisants pour stopper rapidement l'ensemble. D'ailleurs la législation impose un frein agissant sur l'essieu de la remorque à partir d'un PTAC de remorque supérieur ou égal à 750 Kg. Il en est de même si le PTC de la remorque dépasse la moitié du poids à vide du tracteur. Pour info le poids à vide du Renault 88 en équipement de base était de 2050 KG.
Je ne sais pas quel type de frein son installé sur mon tracteur, j'ai deux "cylindres" d'environ 25 CM de diamètre sur le pont arrière ???, je penserais à des tambours
Ces 2 cylindres tournent donc quand le tracteur est en mouvement. Si tel est le cas ce tracteur est équipé de freins à tambours qui était le premier montage avant les freins à disques.
