Frein renault 86
Frein renault 86
J'ai démonte l'ensemble des frein sur mon renault pour l'instant un seul coté. Je me pose plusieurs question.
1) Comment savoir si mes disques sont usées ou pas qu'elle est la cote mini d'un disque et la maxi pour un modèle neuf?
2) Est qu'il est normal d'avoir une usure dans la cloche coté pont au niveau des vis de fixation de la cloche sur le pont?
3) Est ce que pour changer les garnitures il faut du matériel adapté (rivet)?
Merci d'avance pour vos réponse
salutation
salutation
vinvin- Membre Actif
Re: Frein renault 86
Ce tracteur Renault 86 est donc équipé des freins à disques secs.
Les disques de frein sont usés lorsque les têtes de rivets sont atteints soit une épaisseur de disques de 10 mm, par sécurité et pour éviter de détériorer les plateaux de pression, carters et couvercles il vaut mieux remplacer les disques avent usure complète (quelques dixièmes avant d'atteindre les rivets).
Le disque neuf a une épaisseur comprise entre 12,55 et 12,95 mm.
Il est conseillé de remplacer les disques complets ou de faire regarnir par des ateliers spécialisés qui collent les garnitures sur le disque pour garantir une parfaite planéité et parallélismes entre les faces de disques. Cependant les garnitures peuvent être remplacées localement moyennant un minimum d'outillage et d'expérience pour réaliser cette opération: bouterolle, poinçon, tas, ...
Sympa la petite vidéo!!
jl486- Membre Actif
Je trouve ton 486 vraiment cool ce sont de super tracteur
Merci!!!
jl486- Membre Actif
Après un bon démontage remontage des freins cela fonctionne plutôt bien. Les disques sont plus que correcte et proche de la cote du neuf.
Le seul point négatif pas beaucoup de garde sur la pédale de frein pourtant je pense que le réglage est correcte. Blocage de la roue puis dé serrer de un tour voir même un peu plus.
Il n'y as plus qu'essayer avec 4 ou 5 tonnes derrière
salutation
salutation
Une garde de 20 mm entre pédales et le marchepied est suffisante.
Avec une charge de 5 tonnes j'espère que votre remorque est équipée de freins.
Et non pas de frein sur la remorque pour l'instant donc la dernière fois avec les freins non refait c'était juste mais j'arrive a tenir la benne en monté au stop.
Je pense que maintenant cela devrai être ok.
Cette benne n'est pas a moi mais comme je peut l'empruntée n'importe quand je vais lui refaire le flexible de frein cela feras plaisir à tous le monde.
Ensuite derrière le tracteur je met un débardeur avec 6 mètres de bois environ 3 tonnes sans freins.
Bientôt je vais posté une video avec tracteur plus fendeuse de 1980 en rénovation avec moteur indépendant MAG POUR LE FUN.
Dans quelle rubrique dois je mettre ce sujet.
Prévoir un système de freinage de remorque ce ne serait pas pour nous faire plaisir mais pour votre sécurité et celle des autres sans compter que c'est un équipement obligatoire.
La vidéo vous pouvez la mettre à la suite sur ce sujet.
» frein RENAULT 56
» frein renault N70
» Frein Renault 133.14 tx
» frein Renault 95 12
» Frein Renault 88
» frein renault N70
» Frein Renault 88
