rocedure pour changer joint de culasse sur r53
j'ai une fuite d’échappement derrière mon collecteur d’échappement sur mon r53 donc je pense que c'est le joint cuivre entre le la culasse et le bloc donc je voudrais savoir la procédure au niveau serrage et s'il y a des astuces
merci amicalement
merci amicalement
zerube- Membre Actif
Re: rocedure pour changer joint de culasse sur r53
La fuite est-elle bien au niveau du joint de culasse? Ne serait-ce pas un joint de collecteur admission ou échappement?
Si la fuite est bien au niveau du joint de culasse, son remplacement ne pose pas de problème majeur mais demande seulement un peu d'expérience et de méthode.
Pour mener à bien cette intervention et éviter tout incident ou récidive il faut:
- avoir à disposition le manuel de réparation moteur,
- respecter l'ordre de démontage et remontage,
- bien nettoyer sans agresser les portées sur culasse et cylindre du joint de culasse,
- bien positionner la culasse à la repose pour alignement parfait avec l'autre culasse,
- respecter les consignes de couples de serrage et de procédure de serrage.
Il n'y a pas de resserrage de la culasse après x heures de fonctionnement.
procedure pour changer joint de culasse sur r53
merci pour les réponses ,faut il faire un rodage par la suite
» Renault 57, changer le joint de culasse
» Recherche joint de culasse 1.2mm pour d227.4
» Documentation 462 Procédure pour les nuls pour changer les Freins
» changer joint spy
» Un 681 4S pas tout neuf...
» changer joint spy
