Hoquet sur relevage R 86 a froid
Depuis quelques temps mon renault 86 a un problème de hoquet sur le relevage quand il est froid, des qu' il est chaud le problème disparait.
Je pense que le problème viens d'un clapet, et non du joint de piston puisqu' il ne le fait pas a chaud mais j' aurais bien voulu vos avis.
Merçi.
Salutation.
Merçi.
Salutation.
dam 23- Membre Actif
Personne a d'avis sur mon problème? Sa ne doit pas ètre un incident très courant, mais je croyais que des pesonnes comme JB 23 ou d'autre connaisseurs auraient un avis sur ma question.
Salutation.
Salutation.
Re: Hoquet sur relevage R 86 a froid
Désolé mais j'étais absent pour raisons familiales pendant 4 jours.
Ce hoquet fait-il suite à une intervention sur le relevage?
A première vue je pense à un défaut d'étanchéité au niveau des clapets de montée ou de descente sur le distributeur principal de relevage.
Il faudra donc:
- sur le clapet de montée, rôder, exclusivement à l'huile, le clapet sur son siège pour parfaire l'étanchéité
- sur le clapet de descente:
a- rôder, exclusivement à l'huile, le clapet sur son siège pour parfaire l'étanchéité,
b- s'assurer du bon sens de montage de l'aiguille de poussée du clapet de descente: extrémité bombée de l'aiguille vers le bas, sur le tiroir de distributeur,
c- si aiguille montée dans le bon sens, placer sous le siège de clapet une cale de 0,10 mm pour assurer un jeu entre l'aiguille de commande et le clapet en position normale
Bien évidemment tous les joints toriques de sièges de clapets et autres seront systématiquement remplacés pour garantir l'étanchéité.
Il faudra donc:
Re: Hoquet sur relevage R86 à froid
Bonsoir JB 23,
Je comprend très bien pourquoi vous n'avez pas pu répondres tout de suite et ce n'est pas grave.
Ce hoquet ne fait pas suite a une intervention il est apparut progressivement.
Je vais essayer de controler les clapets comme vous me l'avez indiquer. J'aurais peut etre d'autres questions une fois les pièces démontés.
Merçi bien pour vos infos.
Salutation.
Salutation.
» Hoquet sur relevage de 56
» hoquet u relevage
» HOQUET RELEVAGE 651.4
» Hoquet relevage 651 - R7461
» Relevage qui a le hoquet sur un 103-54
» hoquet u relevage
