HOQUET RELEVAGE 651.4
Comme indiqué dans le titre, mon 651.4 a un hoquet au niveau du relevage. Après procuration du manuel auprès de l'ATR, nous avons remplacé le joint du piston ainsi que le joint torique de la plaque, comme indiqué dans le manuel. Après remontage de la plaque, le relevage fonctionne correctement "à vide". Après essai sur le gyrobroyeur, il se remet a avoir le même symptôme. Est ce que le soucis pourrait venir du distributeur ou est-ce qu'il y a des joint toriques dans le boitier sur la plaque avant du bloc relevage qui serait défectueux et donc remplacé ceux ci ?
CALIMERO- Membre Actif
Re: HOQUET RELEVAGE 651.4
Les autres causes de hoquet relevage en dehors du joint de piston sont:
- défaut d'étanchéité des clapets de montée ou de descente ==> rodage des clapets sur leur siège à l'huile.
- aiguille de clapet de descente montée à l'envers ==> monter l'aiguille extrémité bombée vers le bas.
- mauvais réglage des commandes de relevage ==> reprendre les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation.
» Hoquet relevage 651 - R7461
» Relevage qui a le hoquet sur un 103-54
» Hoquet sur relevage R 86 a froid
» Hoquet sur relevage de 56
» Renault 651.4 s- Changement huile et entretien
