Extraction d'un tambour de frein récalcitrant sur pont de super 5
Je viens vers vous car je suis bloqué depuis qques temps sur un tambour de frein complètement grippé (traces de rouille après avoir enlevé l'écrou) sur l'arbre cannelé.....du super 5.
Je viens donc vous demander conseil, a savoir que bien sur je ne possède pas d'extracteur comme indiqué sur le manuel....bien que sur le manuel l'extracteur montré sur l'image conviens pour les tambours de la série D mais pas pour la série super.
J'ai bien tenté de "faire tremper"....mais pour que le dégrippant pénètre c'est pas facile. J'ai même collé sur le tambour avec du joint silicone une grosse durite que j'ai rempli de dégrippant....mais toujours rien ....l'arbre et le tambours restent belet bien bloqués !
Je n'ai pas essayé de les travailler au corps au chalumeau, je ne voudrai pas détériorer les garnitures par un échauffement excessif....
Merci pour vos réponses.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Extraction d'un tambour de frein récalcitrant sur pont de super 5
Il faudra utiliser un extracteur sur le tambour et mettre l'ensemble sous tension jusqu'à déblocage.
Si tentative de chauffe, il faudra chauffer modérément le tambour autour de son moyeu mais surtout pas l'arbre de frein.
» Tambour frein super 5
» démontage tambour de frein super 5D
» Tambour de frein N72
» Tambour de frein bloqué
» Fuite dans tambour frein V71
