joint cuivre tige culbuteur
Salut a tous
Je voudrai changer les joints en cuivre en bas des tiges culbuteurs,au niveau de l'écrou,car j'ai des fuites à ce niveau.Peux te me dire comment faire et si il y a un réglage à faire.J'ai bien le manuel de réparation mais je comprends pas très bien
jacquelin ev- Membre Actif
Re: joint cuivre tige culbuteur
De quel type de tracteur parlons-nous?
Je serais surpris que les joints cuivres soient en cause, je pense beaucoup plus aux joint toriques logés dans les écrous et maintenus par un ressort et une rondelle.
Dans tous les cas fuite aux joints toriques ou cuivre, il faudra déculasser pour déposer er reposer ces joints.
Désolé c'est un n70
J'ai déja déculassé car segments cassés et bielle pliée et j'en profite pour changer les joints,et en meme temps coussinets. d'autre truc a vérifier ou pas?
Donc vous avez remplacé les cylindrées; dans ce cas comme indiqué sur le manuel de réparation il faudra vérifier et régler l'espace neutre si besoin.
En plus:
- rôder ou remplacer les soupapes et peut être les sièges,
- serrer les culasses au couple selon les indications du manuel après vous êtes assurés de leur alignement,
- régler les culbuteurs,
- vérifier l'état et le tarage des injecteurs,
- vérifier et nettoyer le filtre à air et le conduit d'admission d'air.
En plus:
salut
Non je n'ai pas changé les cylindres car ils ne sont pas abimés.Faut il le faire?
Re
Encore des questions! peux t on remplacer des soupapes et sièges sans changer le cylindre et piston?
Oui bien sûr ces 2 interventions sont complètement différentes. Il faut tenter de déterminer avant toute chose l'origine de la perte de compressions. Attention quand même que les cylindrées ne demandent pas un remplacement suite à usure.
» Probleme tige culbuteur
» Joints tube tige de culbuteur Renault56
» fuite au guide de la tige culbuteur MWM AKD 112Z
» Question Diverses Super 6D
» Joint cuivre relevage D22
