Ou se situe le bouchon de remplissage d'huile de boite vitesse sur un renault 98 r7651
Je voudrais savoir ou se situe le bouchon de remplissage d'huile pour la boite de vitesse sur le renault 98?
Et comment voit-on le niveau d'huile de boite de vitesse?
merci pour votre réponse,
cordialement
M.SCHOLLER
cordialement
M.SCHOLLER
renault98- Membre Actif
Re: Ou se situe le bouchon de remplissage d'huile de boite vitesse sur un renault 98 r7651
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devriez posséder, le bouchon de remplissage d'huile de transmission est situé sur la partie haute de carter de relevage derrière la cabine devant le crochet de 3e point. Sur ce tracteur l'huile de transmission (Elf Tractorelf ST 3 15W 40 multifonctionnelle) est commune au relevage.
bouchon de remplissage d'huile pour la boîte de vitesse RENAULT 98
La réponse que vous m'avez donnée concerne le pont et le relevage. Ca d'accord.
Par contre je ne sais pas pour la boîte de vitesse et le niveau où il se situe. A quoi sert le bouchon sur le distributeur sous le siège ? J'ai la notice mais ce n'est pas précisé.
Merci pour votre aide.
M. SCHOLLER;
M. SCHOLLER;
Le bouchon des remplissage indiqué sert au remplissage pour la transmission (BV +pont arrière) et l'hydraulique.
Merci pour votre réponse. C'est quoi le bouchon qui est situé sur le distributeur, sous le siège du tracteur ?
Je ne vois pas de quel bouchon vous voulez parler, une photo de la pièce nous aiderait surement à nous comprendre.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» Bouchon de remplissage de boite/pont Super 7D?
» bouchon remplissage/vidange boite-pont
» Remplissage huile pont boite de vitesse 421M
» bouchon de niveau boite a vitesse D22
