joint de culasse 782
bonjour,je doit changer a mon boulot un joint de culasse sur un 782(moteur D226-4) l ancien joint est marqué 226 08 notre fournisseur abituel propose des joint de 1,4 la rectif de culasse n est pas prevue,y a t il un inconveniant a monter ce joint de 1,4?
renault74- Membre Actif
Re: joint de culasse 782
Pour répondre avec précision à votre question il nous faudrait les N° complets indiqués sur la plaque d'identification du moteur.
En principe l'épaisseur du joint de culasse est indiquée sur le joint.
Je pense que tous les 782 sont équipés de moteurs renforcés avec joints de 1.2 ou 1.4 mm. Le choix du bon joint est fonction de l'espace neutre (voir la Note IT 2178 d'avril 1982).
» Pâte joint
» Joint de culasse 651 S
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint de culasse 421
» joint de culasse
» joint de culasse
