freins super 6D
freins super 6D
Le frein de droite s'est mis à faire du bruit comme si un ferrodo restait en contact avec le tambour. La vis carrée de rattrapage de jeu bouge d'avant en arrière alors que sur le frein gauche, elle tourne, pour rattraper le jeu mais ne bouge pas.
Est ce qu'il y aurait un arrêt quelconque ou un contre écrou?
Joel71
Joel71
joel71- Membre Actif
Re: freins super 6D
La vis carrée de rattrapage de jeu sur mécanisme de frein ne doit pas tourner . Si tel est le cas il y a dysfonctionnement du système qui devra être remplacé.
Pour le frein droit, une dépose du tambour pour dépoussiérage serait sans doute bien utile et voir si les garnitures ne sont pas usées.
Ensuite s'assurer que les commandes de frein fonctionnent normalement et notamment que le palonnier n'est pas grippé dans ses paliers de même que les pédales reviennent bien au repos sur le marchepied.
Enfin refaire le réglage du jeu de fonctionnement des garnitures comme indiqué dans le manuel de réparation.
freins super 6D
Bonjour JB,
Merci encore pour ces précieuses infos.
joel71
joel71
» Freins Super 6D
» réglage des freins super 6 d
» les freins sur sper 5 D
» freins super 5D
» freins super 5 D
» freins super 5D
» freins super 5 D
