Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
entretien et relevage 751 4s
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
entretien et relevage 751 4s - Page 2 Empty Re: entretien et relevage 751 4s
Message  MWM D226 Ven 13 Déc 2013, 14:53
Désolé mais je ne pourrais pas vous aider, il faudra l'aide de JB23.
MWM D226
MWM D226
Message  jb23 Ven 13 Déc 2013, 17:19
1- Le remplacement du joint à lèvre d'arbre de sortie de prise de force (PDF) ne pose pas de problème particulier:
- pas de vidange nécessaire,
- déposer les 4 vis de maintien du couvercle porte joint,
- extraire le couvercle.
Le joint est à l'intérieur de ce couvercle.
Pour la repose après remise en place d'un joint neuf emmanché avec un mandrin pour éviter de blesser ou déformer le joint:
- nettoyer la portée de joint sur l'arbre de PDF, pour refaire une portée parfaite qui assurera une bonne étanchéité. Pour réaliser cette opération, je pratiquais de la manière suivante en prenant garde de ne pas me faire attraper les vêtements ou la main par l'arbre de sortie PDF: moteur en marche au ralenti, prise de force engagée, avec une toile émeri fine trempée au préalable dans du GO , je mettais en appui la toile émeri sur la portée de joint sans déplacement axial, après quelques secondes de frottement, nettoyer la toile émeri dans le GO et recommencer l'opération pendant quelques secondes. Nettoyer la portée avec un chiffon imbibé de GO pour ôter toute trace d'émeri et vous obtenez une portée parfaite pour le joint.
Remonter le couvercle après avoir huilé la lèvre du joint et la portée sur l'arbre.
2- joint de vérin additionnel:
Pour réduire la fuite d'huile sur tête de vérin additionnel il faut:
- placer les bas de relevage en position basse maxi,
- déposer le vérin du tracteur après débranchement de la tuyauterie d'alimentation,
- dévisser la tête porte joint de vérin,
- s'assurer que la tige de vérin n'est pas détériorée par coups ou frottements extérieurs,
- nettoyer les pièces déposées.
- sur la tête de vérin:
* déposer le joint racleur,
* déposer le joint spécial d'étanchéité,
* déposer le joint torique d'étanchéité tête sur tube de vérin.
* remplacer ces 3 joints par des neufs.
- procéder au remontage de la tête de vérin sur le tube après avoir huilé les joints et la tige de vérin,
- remonter le vérin sur le tracteur et refaire le branchement hydraulique,
- procéder aux essais.
Message  bastianp33 Ven 13 Déc 2013, 18:11
jb23 vous êtes la bible renault
est ce que ces démontages sont détaillés dans l'une des documentations vendu par l' ATR ?
bastianp33
Message  jb23 Ven 13 Déc 2013, 18:46
Les interventions précédemment décrites sont traitées dans les manuels de réparation MR 151 pour la PDF et 154 pour le vérin additionnel.
