n70 couronne demarreur usee
Apres maintes péripéties me voila enfin arrivee a cette jolie couronne au crocs usees
voila le fait qu'elle soit montee avec des vis allens me permet 'il de la remonter a l'envers
si quelqu’une idee sur ce sujet....
Merci d"avance
Merci d"avance
ric29- Membre Actif
Re: n70 couronne demarreur usee
Pourquoi remonter la couronne à l'envers??
jl486- Membre Actif
Vous pouvez tenter de trouver une couronne d'occasion en consultant la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnée dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Une autre solution consiste à faire réaliser une couronne au modèle dans un atelier de mécanique générale.
Sur certains moteurs, la couronne est réversible et peut donc être retournée pour assurer une seconde vie en travaillant sur l'autre face de couronne.
re
Le fait de tourner la couronne d'un demi tour permet de déplacer le point faible
en pensant que le moteur s’arrête toujours au même endroit !
ric29- Membre Actif
Fausse idée malheureusement car si c'était le cas il n'y aurait pas besoin de remplacer ou retourner la couronne, un déplacement angulaire de la couronne sur le volant moteur serait suffisant.
» couronne de démarreur du d35
» Couronne de démarreur D22
» couronne de demarreur pour un d22
» Couronne de démarrage
» Couronne démarrage N72
