PTAC du 551-4 ; 651-4
Je voudrais savoir quel est le PTAC du Renault 551-4??
Et du 651-4??
Et du 651-4??
Olivier57- Membre Actif
Re: PTAC du 551-4 ; 651-4
suivant PV des mines du 26/03/1973, les deux modèles avaient les mêmes poids autorisés à savoir :
PTAC :Poids total en charge (suivant monte de pneumatiques) :
mini : 4040 kg
maxi: 4990 kg
PTRA :Poids total roulant autorisé : 14990 kg à condition que la remorque SOIT AVEC ASSISTANCE DE FREINAGE;
Ces valeurs ont évoluées dans le temps, voir également si sans cabine, avec arceau, avec cabine
mini : 4040 kg
maxi: 4990 kg
Dernière édition par jjg72 le Ven 16 Mai 2014, 18:40, édité 2 fois (Raison : ajouté PTAC et PTRA suite remarque de Renault74)
et ne pas confondre PTAC poid total autorisé en charge :tracteur avec un outil sur le relevage
et le PTRA poid total roulant autorisé : tracteur plus remorque plus le chargement
renault74- Membre Actif
Merci de m'avoir répondu!
» permis poids lourd pour conduire un tracteur ?
» PTAC R90 S
» PTAC carraro 571.4
» PTAC de nos tracteurs .
» Recherche pour consulter un recepice des mines (ou carte grise) pour R 461S
» PTAC R90 S
