démontage des freins sur 421
Bonjour.
Après avoir bien potassé le MR 151de l'ATR, sur les freins à disques de mon 421, je n'ai pas trouvé la méthode de dépose du mécanisme. Dépose essentielle pour bien nettoyer les logements billes et les graisser comme expliquer par JB23. Y a t'il les boulons de la tige de freinage a dévisser ou est ce que le mécanisme sort du tambour sans autre dépose. Avant de faire des bêtises sur un organe important de la sécurité autant demander les renseignements au spécialiste.
oognak64- Membre Actif
Re: démontage des freins sur 421
Pour la dépose des mécanismes de frein à disques des carters il faut au préalable démonter la commande extérieure de freins de la timonerie pour ensuite pouvoir extraire les mécanismes.
merci JB23 pour la réponse.
» Démontage des freins D35
» Démontage des freins sur un 651 s de 1982
» demontage injecteur 651,4
» Démontage des freins sur un renault 461S
» Correspondance Voyant
