bouton inter feux de detresse
mon bouton de warning est hs ,j'ai commandé un nouveau bouton chez claas et en démontant l 'ancien je me suis apercus que le bouton qui mon donné le branchement sont différents j'ai que 6 fils , sur l 'ancien d'origine le faiseau se branche directement sur l'inter et j'ai 8 fils.est ce que je peux adapter ce bouton?
est ce que quelqu'un peut me dire la signification des numéros fil comme 15 + , 49 , 31 etc... ou un schéma de cablage d l'inter feux de détresse?.
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Pour apporter une réponse il serait indispensable d'avoir le type de tracteur et son numéro de série.
Re: bouton inter feux de detresse
pardon c'est un 651-4 n 6424879
lou28- Membre Actif
Votre tracteur ayant été fabriqué à l'usine du Mans en février 1979, il est donc avec cabine de sécurité.
Pour vous renseigner plus avant il faudrait nous fournir le schéma avec le N° des bornes Warning.
Merci.
Merci.
je n'arrive pa à insérer mon schéma sur héberger une image . alors les bornes sur le warning d'origine sont L ,30+,R,49a,49, 15+, 49b , 541, et le bornes 31 et 54 non branchées d'origine
nouveau warning
borne L, 15,R,49s,30,541,31
merci pour le infos sur le tracteur et il a bien une cabine de sécu
nouveau warning
lou28- Membre Actif
j'ai réussi à me débrouiller pour adapter le contacteur warning ancien modèle et nouveau , brancher les numéros de bornes comme d'origine sur le contacteur feux détresse r à r, L à L, 541 à 541, 30 + à 30 , 15+ à 15, 31 à la masse , 49s sur le nouveau modèle ne pas utiliser, ponter ensemble sur le prise faisceau feux de détresse les bornes 49a et 49 b et normalement tous marche normalement,le contacteur feux de détresse marche indépendament de la centrale clignotante des clignotants
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
rectification de mon dernier message brancher le 49 s du nouveau modèle au + de la centrale clignotante
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
» Warning, centrale feu detresse
» Bouton de warning 421.
» bouton de surcharge
» Bouton de surcharge
» Bouton de relevage électronique HS
