Relevage renault 86
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Relevage renault 86
La fuite ne se fait vraiment quand il y a l'injection à 180 bar si on maintient 170 bar pas de fuite au retour et cette fuite est très légère.
Est ce que si je change le nez d'injecteur ce problème seras résolu. ensuite si le tarage est réglé par des rondelles est ce que j'ai besoin de refaire un contrôle de tarage si je change le nez d'injecteur.
En ceux qui concerne la sonde je la pensé hs car pas de variation sur le cadrant du tracteur et si je met le fil de la sonde à la masse le cadrant fonctionne.
Merci encore une fois
vinvin- Membre Actif
S'il y a fuite au retour le nez d'injecteur est en cause et donc pour traiter la fuite il faut remplacer le nez d'injecteur et refaire le tarage à 180 bars.
La sonde de température n'est pas à incriminer car comme indiqué dans mon précédent message la sonde ne déclenche qu'au delà de 135° C.
Nous avons changé le nez d'injecteur le tracteur tourne bien mais tjrs ce petit claquement.
En vérifiant le jeu aux soupape je me suis rendu compte que sur un doigt d'injecteur il manque la petite pastille mais le jeu et bien réglé est ce possible que le bruit de claquement vienne de là.
Je viens de regarder ta vidéo. Quand le moteur est bien chaud il fait toujours ce petit claquement?? Les refroidissement à air ont tendance a claquer comme ça surtout quand ils sont froid.
jl486- Membre Actif
Bonjour jl 486
Tout d'abord magnifique ce tracteur 486
Le mien je trouve qu'il ne claque pas a froid j'ai commandé une rampe de doigt de culbuteur je vais voir si c le doigt sur lequel il n'y as pas de pastille.
Il claque un peu plus a chaud.
Toi tu pense qu'il tourne correctement
salutation
salutation
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Relevage Renault 86
» Renault 86 cabochon
» PROBLEM DE RELEVAGE SUR UN RENAULT 462
» Relevage Renault d22
Page 2 sur 2
