panne démarreur super 3d
De super 3DOLEY A super 3DOLEY, Aujourd'hui à 17:37
Je suis en panne avec mon super 3d de 1966, il ne démarre plus.La dernière fois que je l'ai démarré(il y a 3 jours), j'ai remarqué de la fumée au niveau de la cosse de la "bobine noire" qui est fixée sur le démarreur et le plastic a un peu fondu.Depuis il ne veut plus démarrer, cela fait(clic) comme si le démarreur restait collé ou qu'il n'y avait pas assez de jus.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour réparer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
super 3DOLEY- Messages : 3
Re: panne démarreur super 3d
Je vous conseil d'abord de regarder si la batterie est encore chargé.
Si oui, regarder si les câbles d'alimentation du démarreur ne sont "en mauvais état, qu'il soit débrancher, ou qu'il y est un cour-jus"
Si tout cela est en bonne état, il reste plus qu'a changer le démareur.
Si vous changer le démarreur, je vous conseil de refaire tout le circuit électrique, au moins les câbles d'alimentation du démarreur.
Olivier57- Membre Actif
Au vu de vos informations, le problème semble bien localisé au niveau du solénoïde de démarreur.
La cause pourrait être un gommage du noyau plongeur suite à colmatage par la poussière de cette pièce ou de l'axe de fourchette et du lanceur. Il faudrait déposer le démarreur pour bien nettoyer ces pièces pour éviter si possible des frais. Si après ce nettoyage il n'y pas d'amélioration il sera toujours temps d'envisager des frais complémentaires.
» Panne démarreur N70
» panne de relevage sur super 3d
» Super 5D panne de relevage
» Panne sèche puis ne démarre plus super 7
» panne avec un super 6d
