réglage doigts du mécanisme après remplacement disque d'embrayage sur 461
Bonjour, Je viens de remplacer mon disque d'avancement ( détruit par l'huile moteur) . ma biellette de réglage de la pédale était déjà presque vissée à fond. Malgré un réglage "au plus près" après remontage et essais je ne débraye pas suffisamment et le disque n'est pas complètement libéré.
Je re démonte donc pour effectuer le réglage des 3 doigts du mécanisme.
Pouvez vous s'il vous plait, me communiquer cette cote (par rapport à la face AR du mécanisme par exp.)
Vous remerciant de votre aide . sincéres salutations. François
françois Moisy- Messages : 2
Re: réglage doigts du mécanisme après remplacement disque d'embrayage sur 461
ET bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
De quel embrayage est équipé votre tracteur, diamètre du disque avancement 250 mm ou 280 mm?
Avant tout démontage il faut s'assurer que la garde au niveau du patin de pédale de débrayage est bien de 45 mm maxi, si ce n'est pas le cas régler le tirant de commande pour obtenir cette cote.
Les valeurs de réglages des doigts sont les suivantes pour l'embrayage 280 mm:
- doigts d'avancement: 102 + ou -0,5 mm entre face d'appui du mécanisme sur volant moteur et doigts,
- doigts prise de force: 126 + ou -0,5 mm entre face d'appui du mécanisme sur volant moteur et doigts.
» reglage doigts de mecanisme 681 . 4 s
» Cotes réglages doigts mecanisme embrayage R 3172
» réglage doigts d'embrayage renault 551
» probleme suite remplacement mécanisme et butée d'embrayage sur n73
» réglage doigts d'embrayage diam.280
