HELP - moteur qui ne s'arrête pas
Je poste ce message car je viens de récupérer mon super tracteur r7050nd, et après avoir parcouru une 20ne de km, il ne s'arrête pas...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?????
DD
DD
martindd- Messages : 4
Re: HELP - moteur qui ne s'arrête pas
Si la tirette de stop est inefficace suite à mauvais réglage ou usure de composants alors il faut agir sur le levier entre la pompe d'injection et le carter qui contient le pignon d'entrainement de la pompe d'injection, abaisser au maximum ce levier jusqu'à l'arrêt complet du moteur; ensuite remettre ce levier en position normale.
Cette manœuvre est décrite dans le livret d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Super Merci !
ça marche
Bien amicalement
DD
ça marche
Bien amicalement
DD
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
