Fuite Relevage V 73
Fuite Relevage V 73
Bonjour les passionnés !!!
Je suis occupé à refaire une petite santé à ce petit bijou.
J'ai tout purgé, nettoyé, refait les niveaux, mais une fuite non négligeable se fait à l'endroit que j'ai entouré sur la photo.
Ma question :
- Avec quasiment deux mains gauches ( !!! ) est-ce que je peux envisager d'y remédier.
- Si oui, comment dois-je m'y prendre.
De plus, je viens de voir que les articulations de la tringlerie d'accélérateur, sont complètement ovalisées, au point d'être, à un endroit, à la limite de la rupture. Comment faire là aussi pour remettre en état.
Je joins donc la photo de l'axe qui fuit.
merci d'avance, Jb, pour vos conseils toujours éclairés.
A très bientôt,
Ptigibus.
Ma question :
A très bientôt,
Ptigibus.
PTIGIBUS Robert- Membre Actif
Re: Fuite Relevage V 73
Vous avez donc une fuite externe entre le corps et le tiroir du distributeur de relevage Bendix.
Cette fuite externe est réparable en remplaçant les joints toriques d'étanchéité après démontage complet du distributeur.
Pour réaliser dans les meilleures conditions cette opération délicate, je vous invite à vous procurer le manuel de réparation du tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci Jb pour votre réponse.
Dès mon inscription sur le site, il y a quelques années, j'avais acquis auprès de l' A.T.R. une partie de la documentation nécessaire, je vais donc la compléter.
Ma question était aussi d'avoir votre avis sur les capacités à réparer ce type de fuite lorsque l'on n'est pas spécialiste de mécanique.
D'autre part, pour la tringlerie fatiguée, faut il tout changer ( à condition de trouver !) ou bien, est-il possible de refaire uniquement les articulations, recharger à la soudure ou d'avoir une tout autre méthode permettant de conserver un maximum d'origine ?
Merci de vos avis, ils sont tous les bienvenus.
A bientôt,
Ptigibus.
A bientôt,
Ptigibus.
Si vous possédez le manuel de réparation du tracteur alors l'intervention sur le distributeur est possible avec beaucoup de patience et de méthode en respectant l'ordre des interventions et consignes du manuel de réparation avec l'aide des schémas.
Pour le jeu dans les articulations de commande, vous ne trouverez plus les pièces neuves en rechange et les pièces d'occasion seront sans doute dans le même état que celles de votre tracteur aussi je vous proposerais de réaléser les chapes et de monter des axes neufs plus gros avec un jeu minimum pour retrouver des commandes fidèles.
» fuite importante huile relevage
» Fuite relevage N72
» Fuite sur relevage de mon V 73.
» Fuite relevage
» fuite relevage N70
» Fuite relevage
