fuite importante huile relevage
Bonjour.
j'ai fait le niveau d'huile du relevage sur mon N73 sans dépasser le niveau maxi et après utilisation
du relevage il y a une fuite par le bouchon de remplissage donc il y a de la pression dans le carter mais
je ne sais pas pourquoi ni d'ou provient cette pression
brieuc- Membre Actif
Re: fuite importante huile relevage
Quand vous avez refait le niveau d'huile relevage:
- les bras de relevage étaient-ils bien en position basse ?
- combien avez-vous rajouté d'huile dans le carter relevage ?
fuite relevage
Bonsoir.
Oui le relevage était bien en position basse et j'ai remis presque deux litres
avant que l'huile commence à couler par le niveau sur le coté.
Est-il normal qu'il y est de la pression dans le carter lors du retour de l'huile
ou cela peut-il venir du joint simplement?
Merci pour vos réponses toujours très claires
Si une pression est constatée à l'intérieur du carter de relevage de ce tracteur Renault N 73, deux origines possibles:
- reniflard sur carter de relevage colmaté par de la poussière mélangée à l'huile interdisant la pise à l'air du carter de relevage et donc montée en pression ==> nettoyage du reniflard ou remplacement,
- pompe hydraulique HS suite à usure des paliers avec prise d'air par l'axe de pompe ==> remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve.
fuite huile relevage N73
Bonsoir.
Le relevage fonctionne parfaitement et lève rapidement l'outil attelé même
lorsqu'il est en terre donc je me demande si la prise d'air provient des paliers
de la pompe cela pourrait -il diminuer le fonctionnement du relevage ceci
n'est qu'une supposition étant moins spécialiste que vous sur les connaissances
en hydraulique.
Je vais commencer par mettre un bouchon reniflard neuf car il semble que je puisse
en trouver un mais je suis inquiet sur la pompe il semble que c'est trouvable mais
plus de 300 euros.
Merci à vous
en hydraulique.
plus de 300 euros.
Merci à vous
Sauf cas exceptionnel les pompes hydrauliques avec paliers usés provoquant une prise d'air fournissent la pression requise mais avec débit légèrement plus faible souvent imperceptible par l'utilisateur.
fuite relevage n73
Bonsoir.
Je vous remercie pour les informations que vous m'avez données
et je vais voir comment trouver une nouvelle pompe si ce n'est pas le
reniflard qui est en cause d'autant que la fuite est importante.
Les caractéristiques de la pompe hydraulique du tracteur Renault N 73 sont:
- rotation: à gauche,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150.
La société Hydrodis est en mesure de vous fournir cette pompe, ci-dessous les coordonnées:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
fuite relevage n73
Bonsoir et merci beaucoup pour toutes ces informations
bonne soirée à vous
bonne soirée à vous
» fuite importante d'huile
» fuite d'huile importante boite super5d
» Fuite huile importante au niveau du cylindre N72
» jeu et fuite importante au niveau d'un bras de relevage sur un super 6D
» fuite d huile relevage r 86
