V73 fissure bloc moteur
je viens de découvrir une fissure interne dans un bloc moteur, côté échappement sur le cylindre avant (v73) sur 4 cm environ , entourée sur la photo.
Quelle peut-être la cause ? je me pose vraiment la question.
Est-ce que ce bloc peut tenir en l'état ou le risque est trop grand de le remonter ainsi ?
atmo30- Membre Actif
Re: V73 fissure bloc moteur
Bien étrange cette rupture dont je ne connais pas l'origine possible.
Comme il s'agit du cylindre avant et donc dans l'environnement des masselottes de régulateur, il serait éventuellement possible que le moteur se soit emballé et qu'une masselotte se soit détachée de son support et serait venue percuter le bloc à l'embase de cylindre? Par contre dans ce cas le cylindre aurait été également touché.
Un tel incident est très rare et pas facile à réparer car une soudure à cet endroit risquerait d'être pire que le mal. Je ne vois donc que 2 solutions:
- remplacer le bloc moteur mais travail important et coût élevé,
- laisser en l'état mais à la condition que la fissure ne débouche pas sur la partie externe du bloc
car ce tracteur ne travaillera sans doute que peu d'heures par an dorénavant et le risque d'incident est faible pour une rupture débouchante.
» bloc moteur 103-14
» nouveaux sur le site
» Bloc moteur R 651
» Bloc moteur ressouder
» Référence bloc moteur
» Bloc moteur R 651
