fuite d huile relevage r 86
bonsoir,voila j ai une fuite d huile a gauche du tracteur juste a l arbre ou les bras de relevage sont fixer, on trouve le support pour ces bras et ensuite il y a une bague qui tien avec 2 boulons .je voudrais savoir les references des joints gauche et droit et savoir si je peut repare moi meme ,je voudrais savoir car je veux les changer avant de faire ma vidange de pont .
filous- Membre Actif
Re: fuite d huile relevage r 86
Je pense que vous voulez parler de l'arbre de détection en bas du pont arrière qui supporte les bielles de traction via les manetons.
Deux montages d'arbre de détection ont existé sur ce type de tracteur aussi pour vous fournir les bonnes informations il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur qui est mentionné sur la plaque losange d'identification de ce tracteur.
oui c est bien cela le numero est S 100520 r7281 voila sur le losange du tracteur
Votre tracteur Renault 86 N° de série 8100520 a été fabriqué à l'usine du mans en juillet 1968, en conséquence et sauf modification ultérieure ce tracteur est équipé du premier montage d'arbre de détection avec étanchéité par joints toriques.
Les pièces nécessaires à cette intervention sont:
- 2 joints référence 7700508145,
- 2 " " 0852190700.
Cette opération nécessite la vidange de l'huile de transmission.
- 2 " " 0852190700.
Merci jb 23 de tous tes conseil je vais aller commander ces joints chez mon garagiste
» fuite importante huile relevage
» FUITE HUILE RELEVAGE N70
» fuite d'huile relevage
» fuite d'huile relevage 133.14
» Fuite d'huile bras de relevage N 72
