pompe injection N73
pompe injection N73
suite à notre conversation, je vais faire réparer la pompe injection lavalette car mon diéséliste me dit qu'il est équipé pour ce genre de pompe.
pouvez vous me rappeler la procédure pour la dépose de celle ci. on enlève les deux tuyaux d'injecteurs, l'alimentation les quatre vis et on la tire vers sois? on ne peut pas se tromper?
durand36- Membre Actif
Re: pompe injection N73
La dépose de la pompe d'injection du N 73 ne pose pas de difficulté majeure:
- fermer le robinet à GO sur préfiltre,
- bien nettoyer tout l'environnement de la pompe pour éviter la pollution au moment de la dépose et repose,
- placer la repère PMH sur poulie de vilebrequin en position verticale basse pour placer les cames d'arbre à cames de pompe sur le dos et éviter une poussée sur la pompe,
- déposer les pièces environnantes de la pompe qui gêneraient à sa dépose,
- déposer le reniflard et sa tuyauterie d'évacuation,
- déposer les tuyauteries haute et basse pression reliées à cette pompe,
- par l'orifice de reniflard, placer la crémaillère de pompe en position médiane pour éviter d'interférer avec le carter support de pompe au moment de la dépose et cela après avoir engagé la surcharge
- dévisser les 4 vis de fixation de la pompe sur son carter,
- déposer la pompe d'injection et bien récupérer les cales sous bride de fixation (si présentes) pour être replacée à la repose.
Pour la repose procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
un petit message pour vous dire que le problème de démarrage est résolu sur mon N73, j'avais remplacé les nez d'injecteurs et en fait le fournisseur ne m'avait pas fourni les bonnes références, 1 mois à chercher une panne où il n'y en avait pas! les nez sont les mêmes visuellement mais le pointeau n'était pas le même. maintenat il démarre sans surcharge et sans gaz même à une température inférieure à 0 degré. ouf, le soulagement après tous ces efforts, le moteur est complètement neuf. Je vais pouvoir m'attaquer au problème de prise de force et en même temps refaire les freins et l'étanchéité du relevage.
Je tiens à vous remercier infiniment pour votre aide, sans ce site nous aurions beaucoup de mal à remettre nos vieux bijoux en route!
amicalement et à bientôt Landry
Bien regrettable erreur d'un spécialiste! Mais ne dit-on pas qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur.
J'en profite pour rappeler à cette occasion que les injecteurs des moteurs AKD 311 Z sont identiques à ceux des moteurs AKD 112 (Référence Bosch ou Lavalette-Bosch DNO SD 126).
Bonsoir,je voulais simplement savoir a quoi servait le levier de pompe a injection sur les N73(marche/arret/decompression) merci TRACTO
TRACTO79- Membre Actif
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» Pompe Injection D35
