Achat Super 6
Achat Super 6
Je viens de nettoyer un Super 6 R 7050 N° 043971
le moteur est un MWM AKD 112 D N° 900.3.17438 il démarre bien malgré les 6 ans passé dans une pâture ,
le relevage ne fonctionne pas j'ai essayé de jauger et il n'y a pas de fond la tige décents vers la boite de vitesses ,
le compteur est arrêté sur 6700 heures environ et le moteur n'a pas une fuite,comment puis-je faire fonctionner le relevage,
Spartacus- Membre Actif
Re: Achat Super 6
Je pense que le N° de série du tracteur est 7043971 et non 043971?
Ce tracteur est un Super 6 équipé du relevage Renault 324 ou 3 R avec réservoir hydraulique indépendant.
Il faudrait commander une montée des bras de relevage en actionnant le levier de transfert de charge pour voir si le relevage monte avec cette commande.
Si le relevage ne fonctionne pas il faut dans un premier temps s'assurer que:
- que le filtre hydraulique est propre.
- le niveau d'huile dans le carter relevage est correct par le bouchon à tête carrée sur le flanc droit du couvercle arrière de carter de relevage qui sert d'accrochage au 3e point.
- si le niveau n'est pas correct ajouter de l'huile de type Elf Hydraulique HP 46 par le bouchon reniflard en partie supérieure du carter de relevage juste au dessus de l'arbre de bras de relevage
Si le tracteur n'a pas fonctionné pendant plusieurs années les vidanges seraient à faire en urgence et en particulier la vidange du réservoir de relevage par le bouchon sous le carter de pont arrière vissé sur une plaque en tôle à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du pont arrière voisin mais vissé directement sur le carter de pont arrière.
N° de série
Bonjour jb23,
effectivement le N° de série est le 7043971,
merci pour les infos sur le relevage,
il est de quelle année ?
Re: Achat Super 6
Mes excuses j'avais omis de vous indiquer sa date de fabrication: septembre 1965.
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» Achat d'un SUPER 5
» Achat super 3D
» Achat d'un super 3
» achat d'un super 7 D
» Achat super 3D
