Freins r86
Freins r86
Bonsoir À tous voilà mon 86 ne freine pas énormément ce sont des freins tambours à cause de ça je n ose pas atteller ma remorque pour transporter mon bois, je les ais netoyer poncer les tambours il y a encore environ 4mm de garniture et j'ai règle mes pédales pour qu il y ait moin de jeu possible et il a du mal à freiner.que faire ?????et à quoi sert la vis carre de 10 sur le côté des tambour et comment régler ces freins ?
filous- Membre Actif
freins r86
bonsoir
pourriez vous regarder la plaque losange qui se trouve devant le réservoir;car je pense qu'il y a erreur sur le type de votre tracteur ,équipé de tambours de freins cela doit etre un 56 et non un 86 qui lui est équipé de freins a disques...
pour revenir au carré situé sur le coté de la flasque maintenant les machoires ,il permet de de régler les garnitures au plus pres du tambour,il suffit de lever avec un cric une roue ,frein a main desseré bien sur ,puis tourner une roue a la main tourner le carré avec une clef de 10 plate ,jusqu'a sentir un blocage de la roue en question puis desserer de 1/2
tour; opérer de la meme maniere de l'autre coté,
fare un petit parcours sans freiner, les tambours doivent etre froids; sinon deserrer encore de chaque coté en equilibrant le serrage des pour un freinage en ligne des roues
bon courage
rallet
bon courage
rallet
rallet- Membre Actif
Frein r 86 non c bien un 86 dont le numéro est
non c bien un 86 dont le numéro est S 100520 r7281 est c bien frein à tambour quelles autre solution à faire si ce problème persiste ?
Re: Freins r86
Les tous premiers tracteurs 86 et 88 étaient équipés de freins à tambour comme ce tracteur 8100520 fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1968.
Pour le reste, les consignes de rallet sont à appliquer.
Freins r86
Oui JB23 ok je regarde à ça ce matin et je vous tien au courant à ce soir
