vilbrequin a changer sur super 7 7055
le vilbrequin de mon super 7,7055 est hs(coussinets de bielles qui a usé l'axe )normalement diametre57.11 .
numero moteur : P90280006F
pompe injection Roto diesel.
le vilbrequin neuf me coute un bras donc je vais prendre de l'occasion avec coussinets neuf.a votre avis sur quel moteur je peu trouvé le meme vilbrequin?
qu'est que je donne comme réference pour etre sur de recevoir le bon modéle?
sur internet jai trouvé un vendeur pro qui a priorit a sa en reserve,310€ avec coussinets et les frais de port! est ce un prix correct ou une arnaque!
au secour jai besoin de votre aide
sebastien59- Membre Actif
Re: vilbrequin a changer sur super 7 7055
Pour trouver un vilebrequin d'occasion il faut qu'il provienne d'un moteur de même type Perkins P3.152.
Impossible de savoir si l'annonceur est de bonne foi; cet annonceur est un particulier ou une site de fourniture de pièces neuves et surtout si le vilebrequin est en occasion, est-il en bon état ??
vilbrequin a changer super 7 7055
je revien vers vous car je pensse avoir trouver un vilbrequin pour mon super 7.
le vendeur(pro)site internet me demande si ses des joint ou des tresse! je ne sais pas quoi lui repondre.
est ce que vous savez me repondre numero moteur p90280006f p3.152
quel sont les information que je doit donner au vendeur pour éviter les erreurs?
merci a vous cordialement.
Il faut indiquer au vendeur que le moteur de votre tracteur est un moteur Perkins type P 3.152 à injection indirecte et que l'étanchéité au niveau du palier arrière moteur est réalisée par 2 demi tresses.
Je voudrais savoir si on peut monter un vilbrequin venant d'un Massey Ferguson qui avait un moteur A3.152 montage tresse sur un super 7 qui a un moteur P3.152.
Merci d avance
Merci d avance
tomtom- Messages : 1
Je pense que la réponse est oui mais sans certitude absolue car des modifications ont été possibles sur ces pièces en fonction des dates de fabrication des moteurs notamment sur la liaison vilebrequin-poulie.
» Tracteur super 7 type 7055
» Changer le démarreur sur mon Super 5 D.
» Vends pompe injection super 7055
» Coussinets de paliers de vilbrequin Super 5 Moteur Alpha 592-30
» renseignements concernant les types d'huiles et quantités dans BV et pont et hydraulique pour renault super 7ou 7055(armée)
