achat d un 781 s
achat d un 781 s
j ai acheté un 781 s 2 r
je vais avoir besoin de vos conseils.
le tracteur fait un bruit niveau genre tic tic haut du moteur. il a fait le bruit tout d un coup d âpres le vendeur . il démarre bien .
je pense a un injecteur , les culbuteurs. j ai arrêté le moteur et j ai entendu un soufflement une soupape .
fin de semaine je vais chercher le tracteur
M A 31- Membre Actif
Re: achat d un 781 s
Bien évidemment la qualité d'injection est importante et donc le bon état et le bon tarage des injecteurs sont à revoir. Le réglage des culbuteurs également. Ces 2 opérations sont des interventions d'entretien prévues par le constructeurs à des fréquentiels définis et nous savons par expériences qu'ils ne sont, hélas, jamais respectés, il faut la survenue de l'incident pour que l'intervention soit réalisée.
Où est localisé le bruit, en partie haute du moteur ou en partie basse, sur un cylindre particulièrement ou sur tous?
Il faudra également s'assurer qu'il n'y a pas de suintements ou fuites caractéristiques de fuites de compressions au niveau des puits d'injecteurs sur culasses ou au niveau des joints de culasses.
Il aurait été utile de nous fournir les N° de série du tracteur et du moteur ainsi que le nombre d'heures de travail supposé et réel.
BONJOUR nous avons démonté une culasse surprise . il manque le siège de soupape, le bruit venait du cylindre.
quel est le cout de refaire un siège de soupape .???
Pour remettre en place un siège de soupape je vous conseille de confier ce travail à un atelier de mécanique générale et de rectification qui est équipé pour réaliser ce travail dans les meilleures conditions et surtout éviter le renouvellement de l'incident.
Mais où sont passés les débris du siège d'origine ???
bonsoir
j ai trouvé une culasse d occasion d un 103 . le moteur tourne bien âpres un contrôle des injecteurs et un bon réglage des culbuteurs .il reste à voir l inverseur
je voudrais avoir le numero de la durite pour le 781 qui part de la pompe à eau vers le radiateur .elle fait un demi tour . chez le conces le magasinier n avait pas envie de chercher sur l ordinateur .
Attention les culasses, soupapes, ... des moteurs TD 226 du 103 ne sont pas identiques aux culasses des moteurs D 226 des 781.
A quelle concession Claas RA vous êtes-vous adressés pour obtenir des pièces ?
Les références des durits entre moteur et radiateur d'eau sont les suivantes:
- durit supérieure entre pompe à eau et boite à eau de radiateur 7700526238,
- durit inférieure entre pompe à eau et tube intermédiaire 7700517901,
- durit inférieure entre radiateur et tube intermédiaire 7700580100.
un probleme de plus. le roulement de la trompette gauche est mort quand je regarde le tracteur de derrière , comment il faut pour le démonter. merci
Si le roulement est HS cela indique un défaut de graissage de ce roulement. personnellement je n'ai jamais rencontré ce problème hormis par défaut d'entretien.
Pour accéder à ce roulement il faut déposer l'arbre de roue après avoir déposé le bloc relevage et vidangé la transmission. Pour réaliser cette intervention dans les meilleures conditions et effectuer les réglages je vous préconise d'acheter auprès de l'ATR le manuel de réparation de la transmission de ce tracteur.
j ai fait la vidange du pont arrière une surprise de plus .une dent du couple conique est sur l aimant du bouchon. je vais négocié le prix de l épave.
