-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
reglage relevage D22
reglage relevage D22 Empty reglage relevage D22
Message  pb Lun 20 Avr 2015, 21:23
Bonjour ,
J'envisage d'acheter soit une petite tondeuse 3 lames d'1,2m ; 1,4m soit un broyeur axe horizontal de même largeur . Mon D22 n'est pas équipé de controleur d'effort et mon terrain n'est pas parfaitement plat . Comment me conseillez vous de règler mon relevage pour que la tondeuse ou le broyeur suive les cahots du terrain ; aucun des vendeurs locaux n'étant en mesure de me faire une démonstration . Si par hasard vous avez ce type de matériel et habitez à moins de 60 km de Bernay dans l'Eure , je suis preneur d'une démonstration .
Merci pour vos réponses et grand soleil à tous ..... comme en Normandie actuellement .
pb
reglage relevage D22 Empty Re: reglage relevage D22
Message  Olivier57 Lun 20 Avr 2015, 21:37
Bonsoir pb,
Malheureusement, j'habite trop loin de chez vous pour vous faire une démonstration (Moselle 57), mais si vous voulez, je peux vous faire une vidéo pour la démonstration.
Sinon, pour vous expliquer, moi aussi j'ai un terrain qui part un peu dans tout les sens, mais j'y arrive quand même ! Pour cela, il suffit juste d'atteler la machine que vous posséderai sans faire de réglage important (juste tendre les tendeurs de bras de relevage si votre tracteur en est équipé), et après, par exemple, quand vous êtes à plat et que vous aller descendre une côte, il suffit juste de faire descendre le relevage pendant la descente, et de temps en temps, il suffit juste de faire descendre le relevage pour s’assurer que la machine est bien au sol.
J'espère que ce que je vien de dire est compréhensible, et si vous voulez une vidéo, dite le moi !!
Message  andré BELLEVILLE Mar 21 Avr 2015, 10:29
De nos jours les broyeurs sont équipés d'un trou oblong , là ou vient se fixer le 3eme point du tracteur,
si votre appareil n'est pas équipé de cela , il faut remplacer votre 3eme point par une chaine, tout ceci
afin que le broyeur suive les aspérités du terrain.
Message  christophe 62 Mar 21 Avr 2015, 19:51
bonsoir les tondeuses ont il me semble 4 roues avec hauteur réglable,il suffit donc de la trainé,les broyeurs on un rouleau a l’arrière pose au sol, le troisième point est coulissant tu peu donc joué avec le relevage pour la hauteur de coupe
christophe 62
