PROBLEME SUR 70 34
5 participants
PROBLEME SUR 70 34
Bonjour à tous ,je me presente,je suis un particulier qui possede quelque terre à entretenir et je possede un Renault 70-34 avec 8000 h à peu pres(j' en suis tres content par ailleurs),bon moteur toujours entretenu mais il ya pas lontemps le comtpe tour (regime moteur) ne marche plus mais les heures tournent encore.Ou peut se situer la panne? Merci de me repondre.Cdt comtedav
COMTEDAV- Membre Actif
Re: PROBLEME SUR 70 34
Si le compte-tours ne fonctionne plus alors que le totalisateur d'heure fonctionne correctement nous pouvons pratiquement assuré que c'est le combiné compte-tours totalisateur d'heures qui est en cause et qui sera donc à remplacer.
Merci de votre reponse rapide,ou peut on se procurer ce totaliseur? Merci d'avance
Si j'en croit bien mes connaissance, ce type de tracteur est récent, donc vous pourriez le trouvé chez votre concessionnaire Renault/Class Agriculture.
Olivier57- Membre Actif
C'est un compte tours électrique, à tout hasard vérifiez si le fil qui l'alimente est encore connecté à l'alternateur à la borne W ou si il est connecté à la bonne borne suite à un changement d'alternateur. J'ai eu ce type de panne sur mon 103-14.
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
compteur 70/34
C'est un pb récurant sur ce type de compteur!!! j'ai aussi un 70/34 avec le meme pb; le compteur (heure et compte tours c'est arrété aux environs de 7500 heures.Je ne l'ai pas remplacé,;il aurait fallu trouver un compteur neuf et l'enmener a 7500 h;je ne pense pas que ce soit possible?
havard- Membre Actif
Efectivement ces compteurs ne brillent pas par leur fiabilité : soudures ? et qualité des pignons. Par rappor t au sujet, il est possible également que l'aiguille du compte-tours se soit tordue avec les années et qu'elle ne puisse plus tout simplement se déplacer librement suite aux frottements : cela aussi j'ai connu ! Il suffit de démonter le bloc horarmètre compte-tours avec les 4 vis de façade, de déclipser la façade du bloc et de redresser délicatement l'aiguille sans qu'elle ne casse et là ce n'est pas gagné mais c'est possible ! En même temps, on peut faire un petit dépoussiérage avec un coup de stabilo orange sur l'aiguille pour qu'elle pète aux yeux de nouveau !
Oncle Sam
Oncle Sam
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» problème de go sur 651
» Probleme n70
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» Probleme n70
