diamètre du maneton 681 S
Bonjour, quel est le diamètre du maneton sur un 681 S renforcé ? toujours dans le cadre de "claquement" de mon moteur MWM D227 4 .J'ai démonté les coussinets et il me semble que le diamètre du maneton est différent de celui des coussinets neuf ( le maneton a peut être été rectifié ?) donc les coussinets achetés ne conviennent pas . D'autre part quel sont les couples de serrage : des coussinets de bielle , culasse , culbuteur , porte culbuteur , porte injecteur , collecteur échappement admission et enfin le jeu des culbuteurs . merci d'avance cordialement .
BIRAUD- Membre Actif
Re: diamètre du maneton 681 S
Le diamètre des manetons de vilebrequin en cote d'origine sur moteur MWM renforcé type 227.4 est compris entre 62,951 et 62,970 mm.
Les couples de serrage :
- des chapeaux de têtes de bielles: 8 daN.m ,
- vis de culasse: 17,5 daN.m (serrage en croix en 3 passes successives),
- porte culbuteur: 4 daN.m,
- écrous de brides d'injecteur: 1,5 daN.m,
- écrous de collecteur échappement et admission: 2 daN.m
- jeu des culbuteurs: 0,2 mm à froid admission et échappement.
Je pense que le manuel de réparation vous serait très utile et aurait sans doute évité l'erreur produite, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
acquisition du manuel de réparation
Bonjour jb23
Merci pour vos conseils , ce matin j'ai commandé la notice d'utilisation et d'entretien ainsi que le manuel de réparation des tracteurs que je possède le 681S et le 461 . merci encore amicalement
» remonter le relevage renault super5d
» renault 651s de 1982 cherche joint spi pour axe de controle d'effort (maneton)
» diametre fil électrique N72
» diamètre durite GO R86
» Diamètre disques de frein
