diamètre durite GO R86
Après nettoyage, les fuites constatées sur le moteur viennent des durites GO sur le circuit de retour... J'ai commandé la documentation, mais je ne l'ai pas encore reçue...
Pour avancer, j'aimerai bien connaître le diamètre des 3 durites qui vont et viennent du petit réservoir de préchauffage.
Et aussi pour celles de liaison entre les injecteurs (elles sont serties, semblent vielles, mais non poreuses).
Toutes les autres ont été remplacées récemment par l'ancien propriétaire (bol vers filtre, filtre vers pompe, pompe vers circuit retour)...
Celle entre le réservoir et le thermostarter est metallique (et semble aussi avoir un diamètre plus petit). Peut-on mettre une durite GO standard en caoutchouc à cet endroit?
Autre petite question, ce genre de fuite sur le circuit de retour peut-il expliquer un démarrage difficile?
Ci joint une petite photo du problème...
D'avance merci de vos précieux conseils,
Bonne soirée,
Aureb
Bonne soirée,
Aureb
aureb- Membre Actif
Re: diamètre durite GO R86
Je ne connais pas le diamètre de ces tuyauteries caoutchouc. Il faudra prendre le diamètre sur l'embout de tuyauterie de retour des injecteurs pour connaitre le diamètre intérieur de ces tuyauteries caoutchouc.
Ces tuyauteries défectueuses peuvent expliquer un mauvais démarrage à froid suite à porosité avec fuite de GO de la réserve pour le dispositif Thermostarter qui devient inefficace. Mais sans doute il serait bon de vérifier le circuit d'alimentation en GO du moteur et effectuer un réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs
Merci pour la réponse rapide... Je vais donc démonter avant d'aller chercher les durites .
Je mettrai les informations ici pour information...
Concernant la mécanique de précision (culbuteurs), je vais attendre la documentation, je me concentre sur les fuites et l'entretien de ce pauvre tracteur qui a cruellement manqué d'attention.
J'ai déjà:
nettoyé le circuit jusqu'à la pompe comme préconisé par JB23 dans de nombreux posts.
remplacé tous les joints de cette partie (fuite réservoir et robinet du bocal décanteur)
remplacé le bouchon du correcteur d'avance, car la petite vis avait été remplacée par une mauvaise pièce, et une petite fuite y apparaissait (cf autre post)
bien nettoyé le filtre à air
vidangé le moteur (remplacement du filtre)
Apparemment, la batterie était un peu faible pour réamorcer le moteur après la purge du circuit. Ce matin, il a redémarré après une recharge.
La batterie fait 85 Ah et elle aurait à peine 3 ans. Est-ce suffisant (j'ai lu 105 Ah sur le forum)? j'ai de la peine de la changer si jeune...
Par contre il fume toujours bcp à froid et la fumée prend au nez (je n'ai pas assez de recul pur savoir si il consomme de l'huile)...
Le collecteur et le silencieux sont percés (et irrécupérables). Peuvent-ils en être la cause ? Je compte les remplacer, mais j'essaie d'étaler les gros frais, car l'ensemble n'est pas donné...
D'avance merci, et belle journée,
J'ai déjà:
aureb- Membre Actif
jb23 aime ce message
A l'origine ce type de tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série pour fournir 12 volts et 105 Ah. Si montage d'une seule batterie il faudra une batterie 12 volts et 100 Ah pour assurer un bon fonctionnement du démarreur et donc faciliter le démarrage à froid.
Pour optimiser le bon démarrage il faudra également vérifier les câbles de batteries et plus spécialement les bornes et cosses sur batteries et également assurer une bonne masse du câble de masse sur la liaison avec le châssis car ce dernier point est souvent négligé et des pertes de courant se produisent à cette liaison.
Sans doute pour limiter les fumées et faciliter le démarrage une vérification de l'état et du tarage des injecteurs serait nécessaire (180 bars).
La ligne d'échappement n'est pas la cause des fumées et des mauvais démarrage à froid.
Il faudra également vérifier le dispositif Thermostarter d'aide au démarrage à froid toujours pour garantir un bon démarrage par températures basses(< 5° C).
En examinant la photo fournie, il me semble mais sans certitude absolue que la tôle fixée entre 1e cylindre et carter volant moteur de canalisation d'air autour du 1e cylindre est absente donc à vérifier car cette tôle est importante pour assurer un bon refroidissement de ce cylindre.
Pour les pièces de la ligne d'échappement il faudra prévoir environ 300 euros.
Merci pour les conseils!
La masse semble correct (un ou deux filaments sont défaits)...
Le thermostarter semble fonctionner il fait bien son "pouf", mais les températures ne permettent pas de valider pour le moment...
Pour la batterie, je vais chercher une solution ... Je me disais cool, la batterie est récente en achetant le tracteur...
Je ne suis pas sûr de comprendre pour la tôle de refroidissement, j'ajoute quelques photos pour clarifier... des deux cotés...
et la masse de la batterie:
D'avance merci,
D'avance merci,
aureb- Membre Actif
Mes excuses car cette tôle est bien en place.
Par contre la seconde photo montre de manière certaine que les ailettes de refroidissement de la culasse sont quasiment colmatées par le cambouis, il es est certainement de même pour les ailettes des cylindres et du faisceau de radiateur d'huile. Il faudra engager une action sérieuse de nettoyage de ces pièces pour assurer un bon refroidissement moteur pour ne pas se retrouver avec des cylindres grippés suite à mauvais refroidissement (brossage, tringlage des ailettes des cylindres et culasses, soufflage à l'air comprimé. Je pense même que pour garantir un parfait nettoyage il faudrait déposer toutes les tôles de canalisation d'air de refroidissement.
Encore merci pour tous les conseils...
Je vais m'atteler à un grand nettoyage, dès que j'aurai résolu mes fuites (qui sont probablement en partie la cause du colmatage)...
Le nettoyage haute pression n'a rien pu faire...
aureb- Membre Actif
Récement cette durite de retour GO complète était encore disponible dans le réseau Claas Renault.
Quand le cambouis déposé et brulé sur les cylindres et culasses le seul moyen de nettoyer consiste à utiliser les moyens mécaniques, brosse métallique, grattoir, tringlage, ...
andré BELLEVILLE a écrit:Bonjour
je ne suis pas tout près d'une concession... Vous n'avez pas la référence de cette durite ? que je puisse me renseigner avant de me déplacer ...
D'avance merci
aureb- Membre Actif
Voici les mesures pour les diamètres:
sur la réserve de préchauffage,les 3 sorties 6mm (avec une excroissance bien marquée)
la fin du retour GO sur le banjo du dernier injecteur, 6mm (bien lisse et longue)
sur le coude vissé au thermostarter, un petit 5mm
J'espère que le 6 suffira pour tout...
aureb- Membre Actif
Merci pour les infos.
Cette durit référence 7701365310 est vendue au mètre. Elle est la même pour tous les postes où cette durit est présente. Prévoir des colliers de serrage à toutes les extrémités.
Merci pour la référence...
J'ai encore une question.
En démontant hier soir, j'ai remarqué que le banjo sur le premier injecteur avait été cassé, et que la nouvelle durite était accrochée sur seulement quelques millimètres.
Avez-vous les références des banjos (doubles) du retour de GO ?
D'avance merci,
D'avance merci,
aureb- Membre Actif
Je vous conseille de remplacer ce flexible de retour des injecteurs qui pourra vos être fourni par votre concession locale Claas (prévoir la pièce au modèle et le N° des série du moteur car 2 montages ont existé.
Les banjos à 2 sorties ne sont pas fournis en pièces de rechange.
Désolé pour le retour tardif.
J'ai enfin pu avoir le flexible de retour de GO tout serti avec la référence (7701016798) trouvée sur la documentation que j'ai reçue...
sur https://fr.bartsparts.com/
Un agrégateur de magasin, pas mal pour trouver les pièces qui sont pas évidentes à trouver...
C'est plus propre...
J'ai profité du démontage pour faire vérifier et tarer les injecteurs (deux têtes fuyaient, j'ai changé les 3...).
J'ai aussi du remplacer le filtre de carter qui suintait (peu après la vidange ).
J'espère arriver au bout pour le moteur , et pour voir m'attaquer à la partie l'hydraulique...
Encore merci pour les conseils!
Aureb
Aureb
aureb- Membre Actif
» diamètre du maneton 681 S
» Diamètres de câbles électriques préconisés pour montage alternateur
» diametre fil électrique N72
» DIAMETRE GOUJONS
» diamètre arbre de roue D35
» DIAMETRE GOUJONS
