problèmes fuites 486
beaucoup de problèmes constatés mais encore pas de solution. Le relevage ne fonctionne pas, ensuite fuite à la sortie du pont avant joint spi voir la photo ou se raccorde le cardan. Fuite au vérin de direction la tige faussée et le joint fuit, plus grave lorsque j'ai acheté le tracteur la tige du passage en quatre roues motrice était cassée je l'ai ressoudé mais je n'ai vu aucun joint entre cette tige et la sorti de la patte voir la photo pouvez-vous me conseiller pour colle mater cette fuite avec une produit au autre astuces merci
mamak- Membre Actif
Re: problèmes fuites 486
De mémoire il y a un joint torique dans une gorge sur l'axe de crabotage (peut-être est-ce d'ailleurs l'endroit de la rupture de l'axe?)
