manette controle d'effort sur Renault 850
sur mon 850 la manette de controle d'effort du relevage revient a la position initiale toute seule
donc je suis obligé de la bloquer en bas pour pouvoir descendre le relevage.
avez vous une idée?
avez vous une idée?
loulou61- Membre Actif
Re: manette controle d'effort sur Renault 850
Je pense que votre tracteur est un tracteur Renault 850 MI en version travaux publics ?
Le fait que la commande manuelle de contrôle d'effort ne se maintient pas en position a pour origine un défaut de freinage de cette commande. Pour rendre la commande fiable il faudra resserrer l'écrou sur l'axe de rotation du levier manuel pour comprimer plus fortement le ressort de compression des rondelles antifriction du levier.
merci pour votre réponse ,non ce n 'est pas un travaux public mais un deux roues motrices
il y le logo 850 sur le capot
pourriez vous m 'indiquer comment atteindre cette friction pour la resserrer
Je ne suis pas certain du type de tracteur car le "850" en version agricole m'est inconnu, aussi il faudrait nous fournir les renseignement inscrits sur la carte grise ou les indications de la plaque d'identification du tracteur (plaque losange ou rectangulaire selon le type de tracteur) pour vous répondre avec précision.
les renseignements demandés
sinon j ai la carte grise
losange
sur le losange j ai
TYPE R7661
NUMERO
G1SO472
4940_6000
TYPE R7661
NUMERO
G1SO472
4940_6000
Et bien voilà avec ces renseignements de base je peux m'y retrouver.
Votre tracteur n'est pas un "850" mais un Renault 851 type technique 7661 N° de série (en chiffres seulement et donc sans lettres): 6180472. Ce tracteur a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1977.
Pour rendre au levier de contrôle d'effort sa fiabilité en position il faudra resserrer la vis de compression des rondelles Belleville pour augmenter la pression sur les rondelles frein sur l'axe d'articulation du levier et interdire le desserrage de cette vis par blocage de la vis par contre écrou.
LEVIER
POURRIEZ VOUS m'indiquer ou se trouve
" la vis de compression des rondelles Belleville" et comment y acceder!
par en dessous ou faut il démonter la plaque arriére sous la vitre
ou le siége ??
merci encore
ou le siége ??
merci encore
Vous accédez à la vis de réglage de pression après dépose de la platine qui supporte le siège conducteur.
MERCI ENCORE POUR VOTRE AIDE
» manette contrôle relevage super 6D
» Contrôle d'effort Renault 751 4S
» manette d'accélération sur Renault 56
» Question manette de distributeur renault D35
» manette de relevage bloque sur Renault 651
