Panne de mon 86
Panne de mon 86
bonjour a tous y a t il quelqu'un qui peut me dire ce qui arrive a mon 86 j étais dans le bois a tirer des grumes et d un seul coup la panne j ai du gazoil qui arrive mais il ne veut plus démarrer on dirais un blem electrique quelqu'un peut me tuyauter merci
MATHEEN25- Membre Actif
Re: Panne de mon 86
Ce tracteur étant équipé d'un moteur diesel, ce n'est pas un problème électrique qui est la cause de l'arrêt soudain du moteur.
L'arrêt du moteur a-t-il été brutal ou progressif ?
Vous dites que le GO arrive à la pompe mais arrive-t-il aux injecteurs la commande d'accélérateur à fond ?
Le levier de stop sur la pompe d'injection est-il bien repoussé sur sa butée sur le couvercle de pompe d'injection ?
Au stade où nous sommes je pense que la cause de cet arrêt est provoqué par un défaut d'alimentation en GO du moteur ou un incident de pompe d'injection (rupture d'arbre de commande par exemple).
MERCI JB
OUI mon tracteur c est arreter progressivement comme si je l arretais moi meme avec la tirette
jb
si c est un problème d arriver de gazoil que doige démonter apres le filtre ce que j ai déjà fait
Re: Panne de mon 86
Avec un arrêt progressif du moteur cela élimine à priori le problème sur la pompe d'injection mais confirme un problème d'alimentation en GO du moteur suite à défaut d'entretien du circuit. Il faudra donc vérifier le circuit dans son intégralité et dans l'ordre:
jb
ok je vai refaire le nettoyage mais j ai un doute et apres la pompe on peut controler comment si elle fonctionne corectement ??
Re: Panne de mon 86
Pour la pompe, comme déjà dit dans mon précédent message, il faudra vérifier que le GO arrive bien aux injecteurs après la purge du circuit.
jb
VOILA LES AMIS chez changer filtre a gazoil mis un coup de soufflette dans les tuyaux et rien ne ce passe il ne veut tjr pas démarrer que doige faire ??
Re: Panne de mon 86
Le circuit a-t-il été bien purgé de son air comme indiqué dans la notice d'utilisation ?
Lors de la tentative de mise en route du moteur, avec accélérateur en position maxi, en desserrant une tuyauterie d'arrivée de GO aux injecteurs, du GO sort-il de cette tuyauterie ?
jb
BONJOUR bon il ne sort rien de la pompe , je suis mal la pour retrouvé sa dur dur
Re: Panne de mon 86
Pour cette dernière opération, les conditions suivantes étaient-elles bien remplies:
- parfaite purge du circuit d'alimentation pour éliminer toute présence d'air dans le circuit,
- tirette de stop bien repoussée à fond et levier sur pompe d'injection bien en appui sur sa butée de couvercle de pompe,
- accélérateur à fond ?
Si toutes les conditions précédentes sont remplies, alors il sera judicieux de faire intervenir un mécanicien.
jb
ok merci j ai un mécano qui viens demain matin jeter un œil merci en attendant jb c est sympa
