-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Différence 751-4 avec le 752-4
Différence 751-4 avec le 752-4 Empty Différence 751-4 avec le 752-4
Message  gyom Mer 20 Avr 2016, 15:16
Je voudrais savoir les différences qu'il y a entre ces deux tracteurs.
Je vous expliques, j'ai une fourche Dyna 105 et une pelle rétro GPD40 que j'ai adapter sur un 94 ! Je trouve qu'en deux roues motrices ça défonce les terrains qu'en ils sont un peu en pentes et pour le chargeur devant ca a du mal à mordre dans le tas !
Je voudrais donc la remonter sur un 751-4 ! Mais reste le problème de la pompe sur le vilo savoir si elles va pouvoir passer comme sur les 751-4 ?!
Il doit y avoir aussi je suppose une différence sur la taille du pont avant ?!
Quelle est le PV du tracteur ?
Penser vous que cela est réalisable ?
gyom
Différence 751-4 avec le 752-4 Empty Re: Différence 751-4 avec le 752-4
Message  jb23 Mer 20 Avr 2016, 16:45
1- l'architecture du Renault 94 et du 751.4 est complètement différente notamment au niveau de la tôlerie et de l'ensemble châssis avant essieu avant.
2- les tracteurs Renault 751.4 jusqu'au N° de série 2481029 et 752.4, 782.4 sont équipés des gros ponts de gamme haute.
3- Les tracteurs 751.4 à partir du N° de série 2481030 sont équipés du pont avant de type gamme moyenne.
4- le poids à vide du 751.4 est de 3300 kg.
5- pour l'adaptation de la pompe hydraulique du 94 dans le châssis avant du 751.4 je vous invite à interroger les Ets Faucheux constructeur du chargeur.
Message  gyom Mer 20 Avr 2016, 19:35
Merci à vous pour les informations !
Le chargeur, pompe et pelle rétro je n'aurait pas de problème d'adaptation puisqu'il provient d'un 752
La chose que je voulait savoir surtout c'est concernant l'avant du tracteur, si sur le 752-4 il y avait des modifications côté radiateur au même si le berceaux du pont avant était différent,
En gros si en sortant d'usine appart le pont avant et autre était différent , mais si l'installation dès autres organes était monté différemment en usine pour une installation par faucheux après du chargeur et pelle ?!
J'espère le faire comprendre ?! scratch
Je reviens ver vous quand j'aurais le numéro du tracteur !
gyom
Message  jb23 Mer 20 Avr 2016, 19:47
J'avais bien compris et c'est la raison pour laquelle je vous demandais de prendre contact avec les Ets Faucheux pour l'adaptation de la pompe dans le châssis avant car les châssis sont différents entre un 752 (2 roues motrices) et un 752.4 (4 roues motrices).
Les radiateurs sont identiques entre les tracteurs Renault 752, 752.4 et 751.4.
Message  gyom Ven 22 Avr 2016, 22:00
Merci bien, je vais donc me mettre en contact avec Faucheux !
Concernant les ponts avant, quelles sont leur fiabilité et leur point faible ?
gyom
Message  jb23 Ven 22 Avr 2016, 23:50
Je pense que la fiabilité et les performances des ponts avant des tracteurs Renault de cette série ne sont plus à discuter quand l'entretien et les conditions d'utilisation prévus sont réalisés.
