problème de demarrage
mon tracteur renault D16 a du mal a demarrer le deconpresseur ne marche pas pouvait vous me dire pourquoi le deconpresseur ne marche pas
kevin gosnet- Membre Actif
Re: problème de demarrage
Vous énoncez deux problèmes bien distincts pour lesquels il n'y a pas, à priori, de relation de cause à éffet.
* Absence de décompresseur
L'absence de fonction décompresseur peut être causée par:
- défaut de réglage interne de la commande sur les tiges de poussoirs de culbuteurs d'échappement,
- absence ou rupture de composants.
Cette absence de fonction décompresseur n'a pas d'incidence sur le démarrage du moteur.
* Mauvais démarrage
Les causes de mauvais démarrage peuvent être multiples, parmi les plus fréquentes:
- circuit à GO encrassé: suite à colmatage des filtres sous décanteur de réservoir et non remplacement du filtre principal à GO.
- filtre interne à la vis creuse d'arrivée à la pompe d'alimentation colmaté: à dévisser puis nettoyer,
- défaut de tarage des injecteurs ou injecteurs défectueux,
- mauvais réglage des culbuteurs ou soupapes non étanches,
- filtre à air encrassé: éléments filtrants, tube central d'aspiration, cuve inférieure colmatée par la boue.
Pour ce tracteur, l'ATR, dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien, le manuel de réparation de l'ensemble tracteur, le manuel pièces de rechange...
* Mauvais démarrage
merci pour votre conseil monsieur
» Problème démarrage n73
» Problème de démarrage sur 651
» Probléme démarrage 681-4 s
» Problème de démarrage D16
» Probleme de démarrage sur un D30
